Maximale Kabellänge Verlängerungskabel (Elektronik)
» » Liebe Forengemeinde,
» » folgende Fragen habe ich:
» » Wir müssen im Garten Akazien verschneiden. Der Ort ist aber ca. 100 m
» von
» » unserer Laube entfernt. Für das Verschneiden möchten wir eine elektrishe
» » Heckenschere nutzen. Unser Stromstärke in unseren Sicherungen beträgt 10
» » Ampere. Meine Fragen lauten: Welchen Kabelquerschnitt muss das
» » Verlängerungskabel besitzen, dass die Sicherheit gewährleistet ist? Wenn
» » man zwei Verlängerungskabel ineinander steckt, ändert sich da irgend
» etwas?
» » Ich bin mir ehrlich gesagt auch nicht sicher, ob der Kabelquerschnitt in
» » meinem Fall überhaupt eine Rolle spielt. Ich muss auch ehrlicherweise
» » gestehen, dass ich technisch wenig versiert bin.
» » Könnt Ihr mir helfen?
» Gerne:
» Der Sicherungsautomat, vermutlich B10, benötigt den 5-fachen Nennstrom, um
» im Falle eines Kurzschlusses sicher auszulösen und damit das Entstehen
» eines eventuellen Brandes zu verhindern. Das wären dann 50A, minimum! Die
» Netzspannung ist 230V, kann aber u.U. auch kleiner sein, +/- 10% ist die
» Toleranz, gehen wir also von 200V aus. Der Gesamtwiderstand aller Leitungen
» darf also nicht höher als 4 Ohm sein (R=U/I), damit mindestens 50A erreicht
» werden. Kupfer hat 1/56tel Ohm pro Meter bei 1mm² Querschnitt. Die 100m
» schlagen hier mit 200m zu Buche, da der Strom die Strecke hin- und zurück
» durchlaufen muss. 1/56 * 200 ergibt 3,5 Ohm. Üblicherweise nähme man
» 1,5mm², das wären dann etwa 2,4 Ohm. Gute Qualität der Steckverbinder
» vorausgesetzt, sollten die 100m also noch kein Problem darstellen.
Es gibt allerdings noch ein anderes Problem, den Spannungsfall. Bei 10A fällt die Spannung am Verbraucher in obigem Beispiel nämlich um (U=R*I) 24V, das sind über 10% Spannungsfall. Max. zulässig sind etwa 3,5%, also müsste der Querschnitt der Leitung eigentlich verdreifacht werden, um diese Forderung einzuhalten. Es wäre zu prüfen, ob der Motor der Heckenschere damit nicht problemlos zurecht kommt und man bereit ist, mit etwas weniger Leistung der Heckenschere zu arbeiten. Für die Sicherheit sollte dieser Aspekt nicht relevant sein.
