durchgebrannter Logik IC (Elektronik)
» » Also braucht jede Schaltung eine Strombegrenzung oder Abschaltung,
» » auch wenn sie mit Batterie betrieben wird.
» Kommt ganz drauf an. Milliarden Geräte kommen bestens ohne aus, aber es
» gibt auch genug, die unbedingt eine brauchen.
» Wenn deine Schaltung an einer Autobatterie hängt, dann ist eine Sicherung
» sehr sinnvoll. Wenns aber eine kleine 9V Batterie ist...
Ich habe mal eine nagelneue 9V Batterie 6LR61 aus der Verpackung genommen und gedankenlos in das Schubfach meines Schreibtischs geworfen. In diesem Fach befanden sich außerdem abisolierte Drähte und so'n Zeug. Nach ein paar Tagen fand ich den verschrumpelten Block, 'hätte nie gedacht, dass das Ding bei (offensichtlich) Kurzschluss so verschrumpeln kann. Es muss ziemlich warm geworden sein.
Soviel zum 9V-Block.
Ist schon klar, wenn die Stromversorgung potent ist, muss eine Sicherung an den Ausgang. Eben wegen Brandschutz.
Das ist ja auch hier der Fall. Aber die (wahrscheinlich 1A) vorhandene Sicherung hat nicht geschützt.
Ich weiß nicht (da fehlt mir die Erfahrung), wie sich durchgeknallte IC's im Allgemeinen verhalten, wie niederohmig sie werden.
Deshalb frug ich, wie man sich im Allgemeinen vor so einem gefährlichen IC schützt.
Ich habe so verstanden:
Eine Schmelzsicherung ist die einfachste und kostengünstigste Lösung.
Einen darüber hinaus gehenden Beratungsbedarf, z.B. was es sonst für Schutzmöglichkeiten gibt, kann mit dieser Frage nicht befriedigt werden. Da muss ich mich zunächst belesen und dann eine konkrete Frage stellen.
Rudi, der oszilose Lochrasterbastler
