obsoletes Zähler-IC (Elektronik)
» ich habe gerade eine kleine Schaltung entdeckt, die ich gerne mal nachbauen
» würde (Steckbrett)
» um zu sehen, ob sie etwas taugt.
» Sie ist aus Elektor, Heft 7-8/88 mit dem Namen "DMM als Frequenzmesser".
» Verbaut ist dort ein 74HC(T)4061.
» Das ist ein 14-stufiger Binärzähler mit zwei Invertern für einen
» Quarzoszillator.
» Dieses IC habe ich nicht und es lässt sich auch nicht so einfach
» beschaffen.
» Ich habe aber mehrere ICs vom Typ HCF4060BE. Das ist auch ein 14-stufiger
» Zähler mit Invertern
» für den Quarz, der sogar pinkompatibel zum 4061 ist.
» Die Frage ist nun: Wo liegt der Unterschied zwischen den beiden Typen?
» Die Schaltung läuft mit +5V. Der Quarz hat 12MHz.
Schau ins Datenblatt! Der HCF4060 kann bei 5V max. 7 MHz.
