Eingangsspannung minus Ausgangsspannung = 2 Volt ... (Elektronik)
» » nach meinem Schaltregler kommt eine stabile und einstellbare Spannung
» von
» » 1...30 Volt raus. Die maximal entnehmbaren 2 Ampere und den Schutz vor
» » Überschreitung des Stromes übernimmt der Schaltregler.
» Soll das ein Labornetzteil werden? Dann ist das eine ausgesprochen
» schlechte Idee, der dicke Siebelko des SNT erlaubt es gar nicht den Strom
» so schnell wie nötig zu begrenzen. Die Strombegrenzung muss also auch der
» anschließende Linearregler erledigen, sonst wird das nur ein
» Schaltungstöter.
Nee, das wirds nicht. Ist für ein Labornetzteil eh die ganz schlechte Wahl, so ein SNT.
» » Nur eben paar
» » Millivolt Ripple sind auf der Ausgangsspannung (bei 2 A ca. 50 mV). Und
» » diese sollen weg.
» Und da liegt das zweite Problem. Ein üblicher Linearregler kann das gar
» nicht so gut filtern, deshalb muss man das mit Drossel und Kondensator
» vorher machen.
Ok. Daran habe ich auch schon gedacht. Durch die unvermeidlichen ohmschen Widerstände der Drossel wird dann die Ausgangsspannung ein ganz kein wenig "unstabiler". Da nehme ich das eben lieber in Kauf. An der Schaltung direkt (Platine) etwas zu ändern ist ein echtes Abenteuer. Dann schwingt das Teil sehr schnell und brutzelt durch. Aber der echte Wirkungsgrad ist schon bestechend.
Danke
Sel
