Eingangsspannung minus Ausgangsspannung = 2 Volt ... (Elektronik)
» nach meinem Schaltregler kommt eine stabile und einstellbare Spannung von
» 1...30 Volt raus. Die maximal entnehmbaren 2 Ampere und den Schutz vor
» Überschreitung des Stromes übernimmt der Schaltregler.
Soll das ein Labornetzteil werden? Dann ist das eine ausgesprochen schlechte Idee, der dicke Siebelko des SNT erlaubt es gar nicht den Strom so schnell wie nötig zu begrenzen. Die Strombegrenzung muss also auch der anschließende Linearregler erledigen, sonst wird das nur ein Schaltungstöter.
» Nur eben paar
» Millivolt Ripple sind auf der Ausgangsspannung (bei 2 A ca. 50 mV). Und
» diese sollen weg.
Und da liegt das zweite Problem. Ein üblicher Linearregler kann das gar nicht so gut filtern, deshalb muss man das mit Drossel und Kondensator vorher machen.
