Wie heißen diese Widerstände (Elektronik)
» » Ich will ein 50 Jahre altes Radio ARENA T1200 reparieren.
» » Einen Schaltplan habe ich bereits gefunden, jetzt gehts an die Hardware.
» » Als erstes fiel mir ein Hochlastwiderstand im Netzteil auf der ausgelöst
» » hatte.
» » Wie ist die Fachbezeichnung für diese Dinger? Notfalls könnte ich ja
» eine
» » Temperatursicherung dran binden.
» » Werde wohl erst die Elkos vorsichtig mit Spannung versorgen, keine
» Ahnung
» » wieviele Jahre die keinen Strom gesehen haben.
» Ich würde da gleich neue Widerstände einbauen, welche für senkrechten
» Einbau fertig sind:
» https://www.reichelt.de/Radiale-Drahtwiderstaende/2/index.html?ACTION=2&LA=2&GROUPID=8370
» (als Beispiel). Kannst auch, weil Einbauhöhe weniger die Rolle spielt, zu
» höheren Leistungen greifen. Die werden zwar auch sehr warm, aber die
» Leistung macht Reserven und das größere Gehäuse leitet mehr Wärme ab. Eine
» Temperatursicherung halte ich für überflüssig.
» Bei der Gelegenheit kannste wirklich die Elkos prüfen (eine Seite ablöten
» und messen). Oft sind die ausgetrocknet.
» LG Sel
Danke an alle für die Tips.
Die Elkos werde ich erneuern, die haben nach der langen Zeit bestimmt einen Schaden weg.
Vermutlich ist der Widerstand zu heiß geworden weil der Besitzer das Gerät nach langer Zeit in Betrieb nehmen wollte.
Die Lötaugen sehen auch nach dauerhafter Überlastung aus.
Ich werde mal zunächst das Netzteil durch das Labornetzgerät ersetzen und sehen was passiert.
