Höheres Wissen erforderlich... (Elektronik)
» ich möchte die angefügte Schaltung gern optimieren. Nachdem sie anfangs
» funktionierte, ist der Optokoppler auf der Eingangsseite verreckt. (da
» hatte ich den R7 noch nicht drin)
» Gibt es eine Erklärung, die ich nicht sehe? Normalerweise kann doch der IF
» gar nicht den Grenzwert übersteigen. (lt. Datenblatt IF max. 50mA) Denn die
» Strombegrenzung auf 10 mA liegt doch davor.
» Hängt das mit irgendwelchen Leitungskapazitäten der Platine oder des Relais
» zusammen? Oder war das einfach nur ein schlechtes Bauteil?
Der IF wird zwar nicht überschritten , aber dafür die Uf.
Im Optokoppler ist ja auch nur eine Leuchtdiode eingebaut, und Leuchtdioden betreibt man immer mit Vorwiderstand.
Ich könnte mir Vorstellen dass das so abgelaufen ist. jedewede Regelung ist verzögert ,bis sie stabile verhältnisse hat.
Soll heissen bevor die Stromregelung eingesetzt hat, ist die Leuchtdiode schon überlastet gewesen.
Einige Leuchtioden sind Empfindlich gegen ESD, und können schon schaden nehmen.
Fest zu halten wäre , passiert das beim Umschalten des Relais, oder sobald der Ausgang eine Last bekommt, oder beides zusammen.
Der Widerstand ist ok, es würden durch den Optokoppler ca 22mA fließen bei 60V.
