Höheres Wissen erforderlich... (Elektronik)
Hallo zusammen,
solch einen Effekt hatte ich auch mal im ZUsammenhang mit einer simplen Reihenschaltung von 5 LEDs an einer höheren Spannung (>120V).
Trotz berechnetem und ausreichend spannungsfesten Vorwiderstand, der den Strom auf 5mA begrenzte, schlugen 2 LEDs nach kurzer Zeit (quasi mit dem Einschalten) durch.
Auch mir ist noch nicht ganz klar, was wirklich die Ursache war. Immerhin fällt an dem Vorwiderstand ein Großteil der Spannung ab und UF stellt sich an den LEDs gemäß Kennlinie ein. Ob dieses Phänomen nur im Einschaltmoment auftritt, da wo noch kein hinreichend großer Strom fließt um einen nennenswerten Spannungsabfall zu erzeugen entzieht sich meiner Kenntnis.
Aber vielleicht gibt es hierzu eine Idee?
Ralf
» ich möchte die angefügte Schaltung gern optimieren. Nachdem sie anfangs
» funktionierte, ist der Optokoppler auf der Eingangsseite verreckt. (da
» hatte ich den R7 noch nicht drin)
» Gibt es eine Erklärung, die ich nicht sehe? Normalerweise kann doch der IF
» gar nicht den Grenzwert übersteigen. (lt. Datenblatt IF max. 50mA) Denn die
» Strombegrenzung auf 10 mA liegt doch davor.
» Hängt das mit irgendwelchen Leitungskapazitäten der Platine oder des Relais
» zusammen? Oder war das einfach nur ein schlechtes Bauteil?
