Höheres Wissen erforderlich... (Elektronik)
» » Hallo,
» » ich möchte die angefügte Schaltung gern optimieren. Nachdem sie anfangs
» » funktionierte, ist der Optokoppler auf der Eingangsseite verreckt. (da
» » hatte ich den R7 noch nicht drin)
» » Gibt es eine Erklärung, die ich nicht sehe? Normalerweise kann doch der
» IF
» » gar nicht den Grenzwert übersteigen. (lt. Datenblatt IF max. 50mA) Denn
» die
» » Strombegrenzung auf 10 mA liegt doch davor.
» » Hängt das mit irgendwelchen Leitungskapazitäten der Platine oder des
» Relais
» » zusammen? Oder war das einfach nur ein schlechtes Bauteil?
» » Die Schaltung dient dazu, aus 60 Volt DC eine umpolbare Spannung begrenzt
» auf 10mA zu machen.
» Die Schaltung leistet das nicht.
» Denk dir mal den Optokoppler, die Dioden und die Widerstände weg.
» Die Relaiskontakte sind nicht richtig beschaltet.
» Grüße
» Altgeselle
Hallo Altgeselle
Das mag merkwürdig aussehen, aber es ist die Darstellung des Relais, wie es auch auf dem Datenblatt abgebildet ist. Und die Schaltung funktioniert selbstverständlich, so wie auf meinem Schaltplan. Da kannst Du ganz sicher sein.
Ich fürchte aber, damit ist das Thema nun von der eigentlichen Frage weg. Jetzt wird es nur noch darum gehen, ob die Relaiskontakte richtig beschaltet sind oder nicht.
Ich hoffe, daß sich noch jemand zur eigentlichen Frage meldet.
