LTC 3780 abschalten (Elektronik)
wenn ich bei diesem IC (LTC 3780) den Pin 8 auf Masse setze, so schaltet sich die Ausgangsspannung ab.
Ich habe eine Chinaplatine mit diesem Schaltregler. Klappt auch alles. Was ich im Datenblatt ( www.analog.com/en/products/ltc3780.html ) nicht finde, vielleicht auch weil ich kein Englisch verstehe, das wäre:
- Ausgangskapazität ist 990µF (3x 330µF parallel), kann der IC das abschalten?
- wie schnell kann eine Ab-/Anschaltung erfolgen, also mit welcher Frequenz maximal ein/aus? Und eben mit dieser Ausgangskapazität.
Ich betreibe die Platine mit einer Eingangsspannung von 24 Volt aus einem Schaltnetzteil. Ausgangsseitig wird fast der volle Regelbereich (1...30 Volt) bei maximal 2 Ampere benutzt.
Die Chinaplatine ist diese: https://www.ebay.de/itm/DC-5V-32V-to-1V-30V-10A-Automatic-Step-Up-Down-Regler-Charging-Modul-LTC3780/322787495303?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m1438.l2649
Ich werde später noch am Ausgang einen LT 1083 anschalten, der mit 2 Volt Differenz der Ausgangsspannung vom Schaltregler folgt (bissel mit einer sanften Verzögerung). Damit bekomme ich den Gleichstrom noch viel schöner hin. Der Ripple und diverse Störungen dürften dann relativ gut ausgefiltert werden. Und die "Heizleistung" hält sich echt in Grenzen. Dann habe ich eine Ausgangsspannung von etwa 2 bis 25 Volt zur Verfügung bei maximal 2 Ampere. Eine Strombegrenzung erfolgt beim Schaltregler auf 2 Ampere fest eingestellt, das reicht mir. Jedenfalls solls letztendlich so werden, habe da noch Hausaufgaben zu machen.
Vielen Dank
Sel
