Frequenzgenerator funktioniert nicht ganz ordnungsgemäß ...! (Elektronik)
» Hallo wieder mal ![]()
» Ich hab jetzt (wieder) einen schönen neuen Frequenzgenerator gebastelt (mit
» SG3525A) und grundsätzlich tut er ja auch fast das, was er tun soll. Er
» gibt DC-Impulse an seinen beiden Ausgängen aus - die Höhe dieser kann ich
» über die Eingangsspannung gut regulieren und die Frequenz regle ich über
» die beiden Potis(R6) sowie über den austauschbaren Kondensator(C4). Das
» funktioniert!
» Jetzt das eigentliche Problem: Mit dem Potentiometer(P1) sollte ich die
» Pulsweite regulieren können - nur tut sich absolut nix, wenn ich daran
» herumdrehe? Zumindest am Bild vom Oszilloskop ist absolut keine Veränderung
» zu erkennen. Nur, wenn ich den Poti ganz nach rechts drehe, ist plötzlich
» das gesamte Signal weg, also nur mehr gerader Strich? An was könnte das
» Liegen?
» Daten der Schaltung während der Oszi-Messung:
» Eingangsspannung: 15-25VDC
» Stromverbrauch: 0,06 - 0,08A
» Widerstände an den jeweiligen Ausgängen: 500Ohm
» Bilder vom Oszi + Schaltung im Anhang:
» Die beiden großen MOSFETS sind übrigens FDH44N50, nicht IRFB4019PBF wie in
» der nachfolgenden Schaltung beschrieben!
» Danke und beste Grüße!
Gugg dir mal die rote linie an , und vergleiche das mit deinem Schaltplan
