nochmal meine Stabi-Schaltung (Elektronik)
» » Du hast mich falsch verstanden. Machs mit den Kondensatoren wie beim
» 7805.
» eventuell gibt es noch eine andere Möglichkeit.
» Zunächst wird eine Low-Power Spannungsreferenz benötigt.
» Z.B. LM385 1.2 mit 15µA Querstrom, im TO92 erhältlich.
» Die Referenzspannung von 1,2V wird mit eine Low-Power OP
» verstärkt.
» Z.B. OPA347, der braucht ca. 20µA und ist im DIP8 verfügbar.
» Da bleibt noch etwas Strom für den Spannungsteiler
» am OP übrig.
» Eventuell benötigt man am Ausgang des OP einen Kondensator,
» welcher den Stromimpuls liefert.
» Über einen Serienwiderstand anzuschließen, natürlich.
» Grüße
» Altgeselle
Habe kaum Platz, aber der Aufbau ist erst mal soweit fertig. Batterien dürften mindestens 200 Tage reichen bei Dauerbetrieb. Wird aber nicht werden, dafür ist die Uhr zu wertvoll.
Es ist beim Parallelregler geblieben, Stromverbrauch unter 300µA. Ein-/Ausschalter ist auch am Gehäuse. Es kommen noch Lithiumbatterien rein (keine Akkus). Da ich das Teil noch für andere Uhren bauen muß (mein Bruder ist Sammler von solchen Teilen), kann ich mit dem Tausch eines Widerstandes die Schaltung für jede Uhr optimieren auf geringsten Stromverbrauch. Der Spindelregler ist von außen bedienbar. Damit ist die Spannung jederzeit nachjustierbar, so passt das.
LG Sel
