Welche Powerbank für Raspberry Pi USV (Elektronik)
» Also habe ich nach den genaueren Anforderungen gesucht, die die Powerbank
» erfüllen sollte, um als USV für den Pi zu dienen.
» Dabei kommt oft das Stichwort "Charge Through". Wenn man danach sucht
» findet man kaum brauchbare Geräte.
Die für deinen Zweck brauchbaren Powerbanks haben keinen Stand-By-Modus oder schalten nicht in den Stand-By-Modus wenn der Pi dran hängt. Die ungeeigneten erkennen den PI nicht als Verbraucher und schalten die Spannungsversorgung ab. Dann ist der PI aus.
» Spricht denn etwas dagegen einfach meine Powerbank zu nehmen, die ich mal
» als Werbegeschenk bekommen habe?
Wenn sie nicht den den Stand-By-Modus geht wenn der PI dran hängt. Das kannst du ganz einfach ausprobieren. Hänge deinen PI an deine Powerbank und schau ob er Bootet und dann auch läuft. Bootet er nicht oder geht er nach dem Booten plötzlich aus zieht er für deine Powerbank zu wenig Strom.
Falls nötig könntest du dir auch eine Schaltung basteln die von der Powerbank etwas mehr Strom zieht um den Stand-By-Modus zu vermeiden. Anleitungen dazu finden sich im Netz und möglicherweise auch hier im Forum.
» Ich kann sie zumindest gleichzeitig laden und entladen. Hab nur sorge dass
» mir das ding um die Ohren fliegt.
Wegen dem PI fliegt dir der Akku nicht um die Ohren. Wenn dann liegt es an der unzureichenden Ladeschaltung und einer defekten Zelle die das Feuerwerk auslösen ![]()
