Steckernetzteil mit Trafo (kein Schaltnetzteil) (Elektronik)
» oder gibt es da keine Unterscheidung nach der ich
» Googeln könnte?
Ob das Netzteil Wechsel- oder Gleichspannung ausgibt, sollte doch mindestens angegeben sein.
Auf dem Typenschild steht hinter der Spannung i.d.R. auch ein = oder ~ um die Art der Spannung anzuzeigen.
Ansonsten auf die Größe schauen, Trafonetzteile sind halt größer als Schaltnetzteile gleicher Leistung (welche immer in eher flachen Gehäusen daherkommen)
Mit etwas höherer Leistung:
https://www.netzgeraet.de/steckernetzteile/steckernetzteil-24v-ac/18750/24v-trafo-24vac-40va-max-1-7a-wechselstromtrafo.html
Steckernetzteil mit Trafo (kein Schaltnetzteil) - Ralf, 14.09.2018, 19:46
Steckernetzteil mit Trafo (kein Schaltnetzteil) - xy
, 14.09.2018, 19:54
Steckernetzteil mit Trafo (kein Schaltnetzteil) - Sel
, 14.09.2018, 20:01
Steckernetzteil mit Trafo (kein Schaltnetzteil) - Offroad GTI
, 14.09.2018, 21:59
, 14.09.2018, 22:23
Steckernetzteil mit Trafo (kein Schaltnetzteil) - Strippenzieher
, 15.09.2018, 08:50
Steckernetzteil mit Trafo (kein Schaltnetzteil) - ollanner
, 15.09.2018, 09:58
