nochmal meine Stabi-Schaltung (Elektronik)
habe vor paar Tagen ja nach einer speziellen Stabi-Schaltung für eine Uhr gefragt, die möglichst wenig Ruhestrom haben soll, aber trotzdem sehr stabil sein muß und einstellbar. Im Ergebnis hatte ich was aufgebaut, war nicht zufrieden.
Jetzt nochmal, und zwar so:
Die obere Schaltung tuts einwandfrei, braucht aber runde 500µA Ruhestrom. Zu viel für meine Anwendung. Die Uhr "zieht" etwa 100 bis 250µA (Pulse), ab und zu produziert der mechanische Kontakt einen Kurzschluß (was ja nicht weiter schlimm ist).
Habe dann mit Transistor erweitert (der hat eine Verstärkung von 600), aber dann bekomme ich keine Stabilität mehr und die Ausgangsspannung schwankt enorm. Kann also nur am Vorwiderstand für den IC liegen (zu groß, Strom reicht nicht für den Transistor). Mache ich den aber kleiner, dann steigt der Ruhestrom. Will ich nicht. Wie kann ich das dann machen?
Ich strebe einen Ruhestrom von möglichst unter 70µA an. Das reicht wirklich, nach paar Versuchen seitens der Batterien (3x AA-Zellen). Bitte jetzt keinen anderen IC vorschlagen, es muß mit dem gehen, was ich jetzt habe.
LG Sel
