Austausch eines Lichtschalters im Altbau - drei Leiter? (Elektronik)
» "Normalerweise" ist rot der Schutzleiter.
Mal abgesehen davon, das das damals nur Empfehlungscharakter hatte. War der Rote PE und der Graue N, wenn diese getrennt verlegt sind. Gibt es einen PEN (klassische Nullung) dann ist der grau.
» Kann in diesem Fall aber nicht
» sein. Rot ist wohl die Phase und die beiden anderen Leiter gehen zur Lampe?
» Kann das sein? Warum zwei Leiter? Wofür der graue? Habt ihr eine Idee?
» Habe die Leiter noch nicht durchgemessen, werde das nachher mal machen.
2 Leiter am Abgang hast du bei Wechselschaltung oder vieleicht war es mal Serienschaltung oder war da mal ein Kontrollschalter, dann könnte das auch der N für die Glimmlampe sein. Hat man früher oft gemacht, wenn der Lichtschalter nicht im Bad sondern davor im Flur war.
