Schutz eines Arduino vor 24 V (230 V) (Elektronik)
» » Der Schalter
» » benötigt mind. 24 V.
» Datenblatt?
http://www.jola-info.de/fileadmin/Medien/Prospekte-Katalog/deutsch/Schwimmschalter.pdf
» » 267 Ohm.
» Reichlich speziell...
Weil ich hier 220 + 47 Ohm habe ...
» » Ich würde auf eine Z-Diode mit 5V Durchbruchspannung vor oder hinter den
» 267 Ohm tippen.
» Nein.
» Wenn überhaupt, kommen Schutzdioden direkt an den Digitaleingang, und zwar
» einmal nach GND und einmal nach VCC. Viele Digitaleingänge haben
» entsprechende Dioden schon integriert.
Also zwei Z-Dioden mit 5V Durchbruchspannung?
» Du brauchst dann nur noch einen Widerstand, welcher den Strom durch die
» Dioden begrenzt.
» 1k sind bei 24V aber zu wenig. Mit 10k würde der Strom auf
» (24-5)V/10kOhm=1,9mA begrenzt werden (idealisiert)
Dann würde ich entsprechen 10k und 2k670 nehmen.
