Feldverlauf im Hohlkondensator mit verschiedenen Dielektrika (Elektronik)
» Hallo
» ich bin Laie und suche zum Verständnis eine Erklärung für den Verlauf des
» elekstrischen Feldes in einen Kondensator mit 2 verschiedenen Dielektrika.
» Ich versuche mal, es mal ganz grob gesehen zu beschreiben. Mir geht es nur
» um das Verständnis der Ladungsverteilung und des entstehenden elektrischen
» Feldes in den angeordneten Materialien.
» Man nehme eine normale Streichholzschachtel und entferne innen das Kästchen
» mit den Streichhölzern. Dann hat man nur noch die Hülle. Das soll mal
» Dielektrikum 1 darstellen. Statt der Schachtel ist nun natürlich Luft innen
» drinn. Das wäre dann Dielektrika 2. Auf die beiden großen Außenflächen der
» Schachtelhülle lege man nun 2 Matellplättchen, die die Kondensatorplatten
» darstellen und lege DC an.
» Meine Frage nun: Bildet sich auch ein elektrisches Feld im Dielektrikum 2
» aus oder nur im Dielektrikum 1, da dieses ja an den Stirmseiten
» (Reibflächen der Schachtetlhülle) miteinader verbunden ist?
» Wie muß ich mir die Ladungsverteilung und damit das elektrische Feld
» zwischen den Leiterplatten da insgesamt vorstellen?
» Bei einen Kondensator mit hintereinander liegenden verschiedenen
» flächenförmigen Dialektriken ist mir klar, das man das als Kondensatoren
» die in Reihe geschaltet sind, darstellen kann und dafür zwischen den
» verschiedenen Dielektrika theoretisch 2 kurzgeschlossene Kondensatorplatten
» einfügt, um das darzustellen.
» Bei meiner Konfiguration wären das dann aufgelöst dargestellt 3
» Kondensatoren in Reihe. Dabei irritiert mich aber, das das Dielektrika von
» Kondensator 1 und 3 dann miteinander an den Stirmseiten verbunden ist.
» Ich könnte mir vorstellen, dass sich an diesen Grenzflächen das entstehende
» elektrische Feld aufhebt aber ich bin mir da nicht sicher
» Könnte mir jemand die Zusammenhänge erläutern?
» Hobbyist
vielleicht hilft dieser Link weiter:
https://pawn.physik.uni-wuerzburg.de/einfuehrung/SS06/09%20Dielektrika%20im%20E-Feld.pdf
Altgeselle
