Fensterkomparator (Elektronik)
» Hallo SEL,
» » Mit üblichen Fensterkomperatoren wirds ein ziemlicher OPV-Aufwand,
» Einen 4-fach OpAmp nehmen, ein Pärchen Op-Amps für den einen Bereich,
» die anderen beiden für den anderen Bereich.
» An den Ausgängen zwei Dioden in Oder-Schaltung, ein Basiswiderstand und
» ein Transistor.
» Für die Spannungsfenster brauchst Du noch fünf Widerstände/Trimmer.
» Müsste jetzt schauen ob ein LM324 mit den 5V zurecht kommt. Bis Masse
» runter kann er, nur ob es oben reicht, weiß ich nicht.
» Evtl. Eingangsspannung auf 0 ... 3V runterteilen.
» Mikee
Danke!
An die Dioden habe ich nicht gedacht, ich hatte mir die Verknüpfung schwerer vorgestellt. Ok, Steckbrett raus und ausprobiert...
LG Sel
