USB Buchse (Elektronik)
» Es ist ja in der USB Spec. alles beschrieben wie das zu funktionieren hat.
» Dass die Hersteller den Standard bisweilen unterschiedlich auslegen und
» damit dann evtl. nur die eigenen Produkte mit abdecken ist eine andere
» Sache.
Klar, aber für Schnelladung in Smarten Telefonen nimmt keiner die viel zu spät erschienene USB Spec. Da gibt es ein System vom Mediateck und eins von Qualcomm, die natürlich untereinander ebensowenig kompatibel sind wie zum USB Konsortium. Langsam laden geht überall, aber das mit höherer Spannung und somit Leistung klappt nur mit dem eigenen Ladegerät.
» Ehrlich gesagt ist es teilweise mit mico USB und dem USB2.0 Standard der
» darüber läuft bei der Datenübertragung schon nervig genug, wenn man da
» ausgebremst wird. Die Speichergrößen der Smartphones werden größer und die
» Dateigrößen auch, wenn man mit 4k Auflösung filmt und dann die Videos auf
» den Rechner übertragen will. Ich hoffe mal da ändert sich mit USB-C
» einiges.
USB Typ C haben schon viele, aber die meißten übertragen Daten trotzdem mit USB2 Standart![]()
