Fensterkomparator (Elektronik)
Hallo SEL,
» Mit üblichen Fensterkomperatoren wirds ein ziemlicher OPV-Aufwand,
Einen 4-fach OpAmp nehmen, ein Pärchen Op-Amps für den einen Bereich,
die anderen beiden für den anderen Bereich.
An den Ausgängen zwei Dioden in Oder-Schaltung, ein Basiswiderstand und
ein Transistor.
Für die Spannungsfenster brauchst Du noch fünf Widerstände/Trimmer.
Müsste jetzt schauen ob ein LM324 mit den 5V zurecht kommt. Bis Masse
runter kann er, nur ob es oben reicht, weiß ich nicht.
Evtl. Eingangsspannung auf 0 ... 3V runterteilen.
Mikee
