Fensterkomparator (Elektronik)
ich suche eine einfache Schaltung, welche bei folgenden Kriterien ein Relais anziehen läßt:
- Spannung liegt zwischen 6 und 8 Volt
- Spannung liegt zwischen 15 und 17 Volt
Ist die Spannung nicht in diesen Bereichen (drunter, drüber oder dazwischen), so soll das Relais abgefallen sein. Betriebsspannung der Schaltung sollte bei 5 Volt liegen, das Relais passe ich dann an.
Mit üblichen Fensterkomperatoren wirds ein ziemlicher OPV-Aufwand, Genauigkeit ist nicht entscheidend (+/- 0,1 Volt), Geschwindigkeit muß ebenfalls nicht sein (eine Schaltung aller paar Stunden).
LG Sel
