USB Buchse (Elektronik)
» Naja ich denke mal, oft ist nicht die Buchse Schuld sondern eher die SMD
» Lötstelle, die den Kräften auf Dauer nicht gewachsen ist. Und das hat man
» genauso häufig bei Laptops mit Rundbuchse.
Außer der Notebook-Hersteller war so schlau die Rundbuchse in einem extra Abteil im Gehäuse zu platzieren und nur mit Drähten die Verbindung zum Mainboard herzustellen. Somit kann die Buchse recht einfach und Kostengünstig getauscht werden, wenn der User die vergurkt hat.
» Das ganze
» Lademanagement ist aber eigentlich viel zu kompliziert. Schade, das man das
» nicht irgendwie so geregelt hat, wie es vorher z.B. beim Apfel gemacht hat
» mit Spannungsteiler. Nur halt mal standardisiert und bei allen gleich.
Es ist ja in der USB Spec. alles beschrieben wie das zu funktionieren hat. Dass die Hersteller den Standard bisweilen unterschiedlich auslegen und damit dann evtl. nur die eigenen Produkte mit abdecken ist eine andere Sache.
» Jetzt gibt es ja praktisch wieder 3 verschiedene Systeme + das vom Apfel.
Ehrlich gesagt ist es teilweise mit mico USB und dem USB2.0 Standard der darüber läuft bei der Datenübertragung schon nervig genug, wenn man da ausgebremst wird. Die Speichergrößen der Smartphones werden größer und die Dateigrößen auch, wenn man mit 4k Auflösung filmt und dann die Videos auf den Rechner übertragen will. Ich hoffe mal da ändert sich mit USB-C einiges.
Der Ollanner
