Tektronix-Oszilloskop 547 (Elektronik)
» Hallo Kennt jemand dieses Altertümchen? Eine Energieschleuder mit ca. 40
» Röhren, Baujahr ca 1962. Ich habe einen Vorwiderstand im Hochspannungskäfig
» gewchselt. Der Widerstand befindet sich vor dem Hochspannungs-Trafo
» Mittel-Anzapfung. Laut Service-Manual soll dort ein Widerstandswert von
» 270Ohm/2Watt sein. Offensichtlich werksseitig war ein Widerstand 68Ohm/2W
» eingebaut. Der fing nach ca. 1,5 Stunden Betriebszeit an leicht zu rauchen.
» Ich habe nun einen Widerstand 270Ohm/5W eingebaut und die Maschine läuft
» anstandslos. Ich habe den Gleichstrom gemessen und danach die Belastbarkeit
» des Widerstandes ausgerechnet. Dabei komme ich auf ca. 0,4Watt. Irged etwas
» kann doch da nicht stimmen.....
Meinst du den R802, überprüf auch mal den C802 40µF
Und im Netzteil den C701 200µF
Schau auch nach ob es auch wirklich einigermaßen glatte +325V sind ,UNREG (DEC) .
Ich befürchte diese Elkos könnten schon etwas Taub geworden sein.
Und ja ich kenne diese Oszis, ich hatte einen anderen , bei diesem hatten einige 12ax7 (ECC83) gefehlt.
Schöne Heizung im Winter ![]()
