LMC555, definierter Einschaltzustand (Elektronik)
» » Hallo!
» » Die Schaltung liefert einen ordentlichen 50:50 Takt. Allerdings ist der
» 1.
» » Takt nach dem Einschalten immer etwa 2,7 mal so lang. Ich möchte die
» » Schaltung so abändern, daß bei Anlegen der Betriebsspannung immer sofort
» » mit dem 50:50 Takt gestartet wird. Eventuell auch mit einem kürzeren 1.
» » Takt. Das wäre kein Problem.
» » Ich hab auch schon etwas experimentiert. Es scheint nur über die
» » Ladespannung des C1 möglich zu sein. Liege ich da richtig? Mein Eindruck
» » ist, daß C1 mit einer bestimmten Spannung geladen sein muß, so etwa 1
» » Drittel oder 2 Drittel der Betriebsspannung, jeweils für einen der
» beiden
» » Schaltzustände. Erbitte Vorschläge.
Ja! Geht!
Hab einen 2. Elko nach Plus angelegt. Insgesamt verdoppelt sich die Taktlänge, ist klar. Das wird dann mit kleineren C oder zeitbestimmendem Widerstand R3 angepaßt.
Der 1. Takt fällt jetzt aber kürzer aus, und nicht länger, wie zuvor. Etwa halbe Zeit der normalen Taktlänge. Dann folgen gleiche Takte beider LEDs. Problem also gelöst.
Vielen Dank!
HDT
