Smartphone ohne Akku betreiben (Elektronik)
» » » » Nun stehe ich aber vor dem nächsten Problem: Der dritte Pol (unten
» » » » bezeichnet mit "( )" ) am Akku, vermutlich Rückmeldung der
» Temperatur
» » » Mittlwerweile ehr serielle Schnittstelle zum Gauge-Chip.
» » Ok, also wird das ohne Akku, bzw dessen Controller nichts... Schade!
» Danke!
» Kannst ja einen alten, vielleicht defekten Akku vorsichtig demontieren.
» Dort müßte eine Platine drin sein. Und an dieser Platine hängt der
» eigentliche Akku. Dort müßte ersatzweise deine Stromversorgung dran. Sicher
» ist das nicht, auch nicht ob es funktioniert. Und den Akku zu öffnen wird
» kaum ohne Gewalt gehen. Das birgt die Gefahr, das dabei etwas schief geht.
» Gesund soll sowas nicht sein, falls da was passiert.
» LG Sel
Ich habe einen alten Akku hier, auch zumindest die Folie abgemacht, aber ich komme nicht dazwischen. Ohne die einzelnen Schichten mit Gewalt vom Controller zu trennen wird das nicht gehen. Das Teil sitzt ziemlich fest und meine Hände sind mir noch etwas Wert. Bei anderen Nokia-Smartphones wurde das bereits gemacht mit Erfolg, aber hier... Ich guck mal die gefälschten Akkus an, ob die auch so fest drinsitzen...
