Tektronix-Oszilloskop 547 (Elektronik)
Hallo Kennt jemand dieses Altertümchen? Eine Energieschleuder mit ca. 40 Röhren, Baujahr ca 1962. Ich habe einen Vorwiderstand im Hochspannungskäfig gewchselt. Der Widerstand befindet sich vor dem Hochspannungs-Trafo Mittel-Anzapfung. Laut Service-Manual soll dort ein Widerstandswert von 270Ohm/2Watt sein. Offensichtlich werksseitig war ein Widerstand 68Ohm/2W eingebaut. Der fing nach ca. 1,5 Stunden Betriebszeit an leicht zu rauchen. Ich habe nun einen Widerstand 270Ohm/5W eingebaut und die Maschine läuft anstandslos. Ich habe den Gleichstrom gemessen und danach die Belastbarkeit des Widerstandes ausgerechnet. Dabei komme ich auf ca. 0,4Watt. Irged etwas kann doch da nicht stimmen.....
Tektronix-Oszilloskop 547 - Schmitz, 09.09.2018, 16:39
Tektronix-Oszilloskop 547 - xy
, 09.09.2018, 17:32
Tektronix-Oszilloskop 547 - DJ5ZU
, 09.09.2018, 17:37
, 09.09.2018, 17:40
, 09.09.2018, 17:48
, 09.09.2018, 17:54
Tektronix-Oszilloskop 547 - JBE, 10.09.2018, 01:24
, 10.09.2018, 13:44
