Leuchtstoffröhre mit Kondensator als Vorschaltgerät betreibe (Elektronik)
» ich habe vor ein paar Tagen eine Frage mit einer 6W Leuchtstofflampe
» gestellt:
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=264080&page=0&category=all&order=time
» Bei dieser Leuchte wird die Röhre leider mit Gleichstrom betrieben, was ja
» nicht gut für die Lampenlebensdauer ist.
genau das würde ich erstmal ganz in Ruhe austesten, womöglich ist die Leitung der Schaltung geringer als was die Röhre abkann, un führt nicht zu einer Überlastung der Kathode. Solange sich Leuchstärke auch nach längeren Betrieb nicht zu einer Seite hin verlagert (Ionen) würde ich es so weiterbetreiben. Die Röhre würde dann beschadigt wenn Material von der Kathode abgetragen würde und diese Ihre Oxidbeschichtung und damit die Emmissionsfähigkeit einbüßt. (siehe Wikipedia bei Glühemmission)
Dann wäre ja immerhin noch die andere Seite übrig.
Alternative wäre ein induktives Vorschaltgerät =Drossel. Gibt es schon welche für 8 Watt Tubes, wie die Leistung ggf. etwas zu reduzieren ist wird dir doch was einfallen.
VG
» Hier die Schaltung wie sie ab Werk war:
» Mir ist inzwischen eine Idee gekommen, wie man die Leuchte billig umbauen
» könnte, das die Röhre mit Wechselstrom betrieben wird. Man verwendet
» einfach eine normale Leutstofflampenschaltung, wie man es in der Ausbildung
» gelernt hat, aber einen Kondensator statt einer Spule als Vorschadgerät.
» Eine Messung an der Gleichstromlampe zeigte eine Brennspannung von 45 V.
» Durch eine kurze Rechnung kam ich bei der Vorschaltkapazität auf 1,9 µF.
» Ein Test zeigte allerdings, das die Brennspannung bei 1 µF schon 60 V
» betrug. Ich glaube das ist auf Dauer zu viel. Außerdem flimmerte die Röhre
» stark.
» Die kleine Zündspannung von maximal 300 V scheint auszureichen.
» (Netzspannungsspitzenwert, aufgrund der fehlenden Selbstinduktivität des
» Vorschaltkondensators)
» Welche Vorschaltkapazität wäre für eine 6W Röhre passend? Leider habe ich
» nichts dazu im Internet gefunden.
» Ansonsten würde ich die Kondensatoren aus der alten Leuchte nehmen (2x ca.
» 1,5 µF, Ich würde beide in Reihe schalten).
» Oder würde meine Idee überhaupt nicht funktionieren?
» Viele Grüße.
» Hier noch meine Rechnung:
