Smartphone ohne Akku betreiben (Elektronik)
Guten Tag!
Ich hoffe, ich bin mit meiner Frage hier an der richtigen Stelle.
Ich suche grade nach einer Lösung, ein Smartphone ohne Akku zu betreiben. Es handelt sich dabei um das Lumia 950, welches ohne Akku aber mit Stromversorgung über USB nicht startet. Nun möchte ich einen Akku simulieren. Dazu hatte ich mir bereits eine Spannungsregelung ausgesucht: LM317 mit 1,5 A (das Smartphone zieht zeitweise über 1A). Dazu gerne Kommentare, ob das die richtige Wahl ist... Eingangsspannung 5V DC, Spannung des Akkus 3,85V (lt. Angabe).
Nun stehe ich aber vor dem nächsten Problem: Der dritte Pol (unten bezeichnet mit "( )" ) am Akku, vermutlich Rückmeldung der Temperatur (?) - was mach ich damit? Ohne ihn startet das Smartphone auch nicht. Ich habe folgendes gemessen:
direkt am Akku, nicht an das Gerät angeschlossen:
(+) zu (-) 3,914V
(+) zu ( ) 2,621V
(-) zu ( ) 1,285V
Akku an Gerät angeschlossen:
(+) zu (-) 3,914V
(+) zu ( ) 3,8V
(-) zu ( ) 0V
mit Benning MM7-1
Ich komm nicht hinter die Logik, was in der Schaltung passieren könnte. Was muss ich machen, um diesen Anschluss ebenfalls zu simulieren? Ist eine Brücke von (-) auf ( ) simplerweise die Lösung? Ich trau mich noch nicht ganz, versuchsweise eine Brücke zu setzen, da ich nicht ganz so viele Lumia 950 zum Probieren übrig habe...
Ich danke euch!
