LMC555, definierter Einschaltzustand (Elektronik)
» Hallo!
» Die Schaltung liefert einen ordentlichen 50:50 Takt. Allerdings ist der 1.
» Takt nach dem Einschalten immer etwa 2,7 mal so lang. Ich möchte die
» Schaltung so abändern, daß bei Anlegen der Betriebsspannung immer sofort
» mit dem 50:50 Takt gestartet wird. Eventuell auch mit einem kürzeren 1.
» Takt. Das wäre kein Problem.
» Ich hab auch schon etwas experimentiert. Es scheint nur über die
» Ladespannung des C1 möglich zu sein. Liege ich da richtig? Mein Eindruck
» ist, daß C1 mit einer bestimmten Spannung geladen sein muß, so etwa 1
» Drittel oder 2 Drittel der Betriebsspannung, jeweils für einen der beiden
» Schaltzustände. Erbitte Vorschläge.
man könnte LD1 mit LD2 tauschen...
Aber: man kann auch C1 aufteilen und den zweiten Kondensator nach +Ub schalten.
Altgeselle
