Spannungsstabilisierung auf 2,00V (Elektronik)
» » » » Muß mir was einfallen lassen.
» » » Sag halt was zur Anwendung.
» » Es ist eine ältere mechanische Uhr mit elektrischem Antrieb. Und die
» » arbeitet mit 2 Volt sehr genau. Jede Änderung wird mit Gangungenauigkeit
» » quittiert. Und das im Minutenbereich pro Tag. Am Labornetzteil mit exakt
» 2
» » Volt schnurrt das Uhrwerk tadellos. Ersatzteile gibts keine mehr, muß
» halt
» » die Uhr so nehmen wie sie ist. Strombedarf sind Impulse mit ca. 180 µA,
» 5x
» » je Sekunde. Daneben kommt es durch die ansteuernde Mechanik zu einem
» » Kurzschluß alle 1 sek, der ca. 50 msek dauert. In der Uhr ist keine
» » Elektronik, alles mechanisch, paar Spulen und rotierende Kontakte.
» » LG Sel
» Ich glaube, hier bist du ein ganz klein wenig auf dem Holzweg.
» Bei der mechanischen Uhr bestimmt ein schwingendes mechanisches Etwas
» (Pendel, Unruh) den Gang.
» Das elektrische dient lediglich dazu, die Reibungsverluste auszugleichen.
» Nach deiner Logik müsste eine Aufzieh-Uhr dann am Anfang schneller laufen
» und zum Ende hin langsamer.
» Hab ich aber noch nie festgestellt.
» Oder verstehe ich dich falsch, es ist doch eine elektronische Uhr, die
» lediglich eine mechanische Anzeige hat?
Die Spulen werden mittels Kontakten impulsmäßig mit Strom versorgt, ähnlich einem Motor. Ein Pendel gibt den Takt vor, wird durch die Spulen immer mit Energie versorgt. Aber da nun im Laufe vieler Jahre alles bissel mehr Spiel hat, so verschieben sich die Schaltpunkte der Kontakte. Dadurch wird das Pendel ein ganz klein wenig aus seinem Takt gebracht und es schwingt mit bissel anderer als der vorgegebenen Frequenz. Eine Feder, wie in Aufzugsuhren, gibts nicht. Das übernehmen eben Strom, Spulen, Pendel...
LG Sel
