Vollbrücke mit Oberwellen (Elektronik)
» Hilfreich zur Analyse wäre es, wenn man das gesamte Schaltbild sehen
» könnte, weil einem dann vielleicht noch einen schaltungstechnischen Fehler
» auffallen könnte....
» Es ist immer besser etwas zuviel als zu wenig Information ins Forum zu
» stellen....
Da bin ich wieder.
Die Probleme mit den Überschwingern sind jetzt nur noch auf der Sekundärseite vorhanden.
Die Spannungsspitzen überschreiten dort 600V und killen die Dioden vom nachgeschalteten BGL.
Habe jetzt an der Sekundärseite nur einen Spannungsteiler 10:1 angelötet, um das Problem besser
zu lokalisieren. ( auch weil mein oszi nur max. 50V verträgt)
Hier grob der Schaltungsaufbau:
die Spannung auf der Primärseite sieht so aus:
Die Messungen auf der Sekundärseite sind unterschiedlich, je nach dem, ob ich den Tastkopf
am Mittelabgriff anlege, oder an 0V.
Tastkopf am Mittelabgriff: Spannungsspitzen bis max 400v ( wäre okay )
Tastkopf an 0V : Spannungsspitzen über 600V ( Oszi kann nur bis 50v anzeigen)
Daher nun die Bitte, ob jemand helfen kann, diese sch.. ß Spikes zu unterdrücken.
Danke
