Spannungsstabilisierung auf 2,00V (Elektronik)
» » Hallo,
» » da gibt es den Spannungsregler RH5RL20A von Ricoh
» https://www.e-devices.ricoh.co.jp/en/products/power/vr_ldo/rx5rl/rx5rl-ea.pdf
» » ist aber kaum erhältlich (oder kannst du bei Mouser kaufen?).
» » Möglich wäre, einen Regler aus der Serie MC78LC zu verwenden.
» » http://www.onsemi.com/pub/Collateral/MC78LC00-D.PDF
» » Ein 1,8V Typ könnte man mit einem Ausgangs-Spannungsteiler auf 2V
» bringen,
» » ähnlich
» » wie beim LM317. Der Strom durch den Spannungsteiler sollte etwa Faktor 5
» » größer als der Querstrom des Reglers sein.
» » Grüße
» » Altgeselle
» Würden ja wirklich beide gehen. Nur kann ich so ein winziges Gehäuse mit
» meinen Augen nicht beim Löten erkennen. Ist eben ne Qual das alles immer
» winziger wird...
» LG Sel
Beim 78LC00 solltest Du auch auf die load regulation achten, bei Deinen Vorgaben könnte das eng werden.
Grüsse
