Spannungsstabilisierung auf 2,00V (Elektronik)
» habe eine Eingangsspannung von 3,1 bis 6,3 Volt. Die Stabischaltung soll
» auf 2,00 Volt eingestellt werden können, der Laststrom bleibt unter 2 mA
» (Spannungskonstanz besser als +/- 5 mV), möglichst hohe
» Temperaturstabilität. Die Stabischaltung muß, wegen möglichem Fehlerfall,
» dauerkurzschlußfest sein und darf dann maximal 20 mA ziehen. Letztendlich
» solls nicht viel kosten, denn das lohnt sonst nicht.
» Mein Problem ist, das die Stabischaltung einen möglichst geringen Ruhestrom
» haben muß. Mit einem TS431 kann ich bei 50 bis 70 µA ankommen.
» Kurzschlußfest wirds durch einen Vorwiderstand in der Plusleitung. Aber
» Last liegt eben nicht immer an, im Leerlauf sollen die 2,00 Volt stimmen.
» Geht es den Ruhestrom noch mehr zu senken und wie? Oder gibts da besondere
» Schaltungen?
» LG Sel
da gibt es den Spannungsregler RH5RL20A von Ricoh
https://www.e-devices.ricoh.co.jp/en/products/power/vr_ldo/rx5rl/rx5rl-ea.pdf
ist aber kaum erhältlich (oder kannst du bei Mouser kaufen?).
Möglich wäre, einen Regler aus der Serie MC78LC zu verwenden.
http://www.onsemi.com/pub/Collateral/MC78LC00-D.PDF
Ein 1,8V Typ könnte man mit einem Ausgangs-Spannungsteiler auf 2V bringen, ähnlich
wie beim LM317. Der Strom durch den Spannungsteiler sollte etwa Faktor 5
größer als der Querstrom des Reglers sein.
Altgeselle
