Spannungsstabilisierung auf 2,00V (Elektronik)
habe eine Eingangsspannung von 3,1 bis 6,3 Volt. Die Stabischaltung soll auf 2,00 Volt eingestellt werden können, der Laststrom bleibt unter 2 mA (Spannungskonstanz besser als +/- 5 mV), möglichst hohe Temperaturstabilität. Die Stabischaltung muß, wegen möglichem Fehlerfall, dauerkurzschlußfest sein und darf dann maximal 20 mA ziehen. Letztendlich solls nicht viel kosten, denn das lohnt sonst nicht.
Mein Problem ist, das die Stabischaltung einen möglichst geringen Ruhestrom haben muß. Mit einem TS431 kann ich bei 50 bis 70 µA ankommen. Kurzschlußfest wirds durch einen Vorwiderstand in der Plusleitung. Aber Last liegt eben nicht immer an, im Leerlauf sollen die 2,00 Volt stimmen.
Geht es den Ruhestrom noch mehr zu senken und wie? Oder gibts da besondere Schaltungen?
LG Sel
Edit: Könnte einen MAX931 verwenden. Mit 6 Euronen schon bissel teuer, aber um die 5µA Ruhestrom sind kaum zu unterbieten.
