Leutstoffröhre zündet ohne Starter (Elektronik)
ich bin es nochmal.
Ich habe hier eine kleine Leuchte für 6w Leuchtstoffröhren.
Als ich die alte normale Röhre mit einer neuen Schwarzlichtröhre getaucht habe, bemerkte ich, dass die neue Röhre einfach nicht starten wollte. Die Alte funktionierte hingegen wunderbar.
Wahrscheinlich war der (intern fest verlötete) Starter kaputt, so dass neuere Röhren (dessen Glühkathoden noch dicker sind) nicht gezündet werden konnten.
Also Lampe aufgemacht und Starter ausgelötet. Als ich dann einfach mal das Ganze ohne Starter eingesteckt habe, hat die Lampe augenblicklich gezündet.
Dieses Phänomen lies sich mit jeden Neueinstecken reproduzieren. In der Ausbildung habe ich eigentlich etwas anderes gelernt. Ich habe jetzt trotzdem provisorisch einen Taster eingelötet, den ich bei jedem Einschalten drücke, weil ich glaube dass die Röhre es nicht mag, wenn sie andauernd kalt gestartet wird.
Zudem fiel auf, dass die Leuchte keine Drossel sondern Kondensatoren als Vorschaltgerät nutzt. Diese scheinen mit 2 Dioden einen Spannungsverdoppler zu bilden.
Mach das die Zündung der Lampe? Wozu dann noch ein Starter?
Ein kurzer Check mit dem Multimeter zeigte 55V Gleichspannung aber 0V Wechselspannung. Entsprechend leuchtet die Röhre auch leicht einseitig, allerdings fällt das trozdem kaum auf. Ich glaube mal, dass das auch nicht so gut für die Lebensdauer der Röhre ist.
Kaum vorstellbar, dass die Leuchte mal 45 Mark gekostet haben soll. (Ist schon etwas älter, hab sie gratis bekommen.)
Vielleicht sollte man sich mal eine Neue kaufen. Auf Ebay gibt es eine für 6 Euro. Aber wer sagt mir, dass da nicht wieder so ein Mist drinnen verbaut ist.
Viele Grüße
