Werte für Bau eines Mikrocontroller durchgangsprüfers (Elektronik)
» » das Geschwür
» Wirklich so schlimm? ![]()
Jetzt nicht mehr.
» » Du solltest zumindest die Anschlüsse der Messkabel einzeichnen.
» Da hast du natürlich recht! Hab auch den 100nF an Vcc vergessen.
Die Anschlüsse sind schon wichtig, der 100nF ist für die Funktion erstmal unwichtig.
» Hier die Korrigierte Fassung:
» Liegt es nur an den vergessenen Komponenten oder kann ich da im allgemeinen
» noch etwas an der Lesbarkeit verbessern?
So sieht das gut aus. Der Kommentar über R8/ R9 hilft auch.
Dein Poti quält sich in einem sehr engen Bereich. Ich würde einen Spannungsteiler als Referenz machen, dann einen 2. , so wie bei dir mit R5, R6 und R7.
An dem auch so die Prüfanschlüsse sind.
Mit R6 als Trimmer ließe sich dann die Empfindlichkeit im Widerstandsbereich einstellen.
» » Negative Spannung ist nicht immer notwendig, man kann ja einen gewissen
» » Offset einbauen.
» Der OpAmp soll (laut Datenblatt) auch mit single supply funktionieren,
Jeder OPV kann das.
Man muß nur drauf achten, den "Mindestabstand" zur Masse und evtl. Versorgungsspannung einzuhalten.
» darum hab ich mir den mal gekauft und auf Halde gelegt. Negative Spannungen
» übersteigen noch etwas meine Fähigkeiten. Naja und das ist das erste mal,
» dass ich überhaupt was mit einem OpAmp gebastelt habe. Also bitte nicht zu
» viel erwarten ![]()
Prinzipiell gibt's ja keine negative Spannung.
Alles nur eine Frage des Bezugspunkts.
Gruß Steffen
