Werte für Bau eines Mikrocontroller durchgangsprüfers (Elektronik)
» » Ich hab momentan nur LM741CN, LM324, LM358N und TCA520B in der
» Bastelkiste,
» » ist es (für den ersten Versucht) egal welchen ich nehme?
» LM324 und LM358 werden taugen.
Danke. Hab mal etwas rumprobiert.
LM358 bei 0 und 5V Versorgungsspannung klappt bei mir nur mit 10k für den Spannungsteiler. Ausgangsspannung bei Durchgang 0V bei keinem Durchgang (>=10Ohm) ~3V5. Sollte für einen 5V µC an einem Digitalpin reichen.
Hab dann noch den LM324 versucht und dabei ist folgendes rausgekommen:
Versorgungsspannung sind 0V und 5V, Messspannung ~1,3V Messstrom 4µA. Nach dem abstimmen über den 10k-Trimmer habe ich bei 6,9Ohm noch Durchgang (0V am Ausgang), bei 10Ohm keinen Durchgang (3,5V am Ausgang).
Das ganze ist auf dem Steckbrett noch etwas Wackelig, vor allem beim einstellen des Grenzwerts via Trimmer braucht man etwas mehr Fingerspitzengefühl als mir lieb ist. Macht es Sinn den Trimmer durch einen Spindel-Trimmer oder so zu ersetzen?
Was bei mir nicht klappt (egal mit welchem OpAmp und welcher Versorgungs-/Messspannung, negative Versorgungsspannung immer 0V) ist Dioden durchzumessen. Ist das mit der Schaltung im Prinzip überhaupt möglich?
