SAT-Anlage: Enddose, Durchgangsdose oder gar keine Dose? (Elektronik)
Hi,
hatte vor einigen Jahren das vergnügen ein ganzes Mehrparteienhaus mit SAT-Dosen anzuschließen.
die vorinstallierten Dosen waren für Radio/TV und SAT vorbereitet - also je 2 Antennenbuchsen und ein durchgangsanschluß an der Klemme im Innern.
das Trickreiche daran war, dass die Vorinstallation auf der Ausgangsseite eingespeist wurde - diese hat das Signal aber mit einem Kondensator von der SAT-Buchse getrennt.
Also konnte immer nur die Polarisierung ohne / mit niedriger Spannungslage empfangen werden.
Die Dosen (Durchgangsdosen) also alle umgeklemmt und damit einen DC-Durchgang zum Multischalter von der Sat-Buchse aus gesachaffen und schon hat es funktioniert.
Wenn kein Multischalter dazwischen (LNB-Receiver) hängt, dann würde mit so einer Dose das LNB auch nicht versorgt werden.
Der Multischalter liefert seine eigene Versorgungssspannung an das LNB.
cu
st
