Prima Idee mit dem abgeschirmten Kabel! (Elektronik)
» » » » Sind das 2adrige Leitungen an Klemmen?
» » » Das sind abgeschirmte Audioleitungen. Baujahr ist bissel älter (90iger
» » » Jahre). Damals war echt noch Kupfer drin.
hoffentlich war das sauerstofffrei! sonst taugt das nix ![]()
» » Prima Idee mit dem dem zweckentfremdeten abgeschirmten Kabel!
» Die Idee ist nicht neu, habe ich auch nur irgendwo mal gelesen. Also ist
» nicht auf meinem Mist gewachsen. Die Suche nach geeignetem Audiokabel (mit
» genug Kupfer) ist heute allerdings schon ein Glücksspiel.
??? z. B. hier:
https://www.reichelt.de/mikrofonleitung-trittfest-1x0-5mm-10m-ring-mlc-51-10-p31920.html
oder VGA/SCART-Kabel schlachten und sehen, ob der Inhalt brauchbar ist (was oft der Fall ist, aber nicht immer....).
» » Ausgediente BNC-Kabel, bei denen die Stecker kaputt sind, könnten sich
» » vielleicht gut eignen.
» Die sind meistens sehr steif. Macht sich nicht gut für Meßleitungen.
wozu benutzt man die denn sonst?? Evtl. RG174 nehmen (Schirm ist bei RG174 i. A. Cu galvanisch verzinnt, Seele meist StaCu)
» » Bei grossen Kabellängen kann die parasitäre Kapazität zwischen Leiter
» und
» » Schirm zur Oszillation beim Netzteil führen, wegen unerwünschter
» » phasenverschobener Rückkopplung. Das habe ich schon erlebt mit
» » "gewöhlichem" Kabel.
Da wäre HF-Koaxkabel evtl. besser.
