Prima Idee mit dem abgeschirmten Kabel! (Elektronik)
» » » Sind das 2adrige Leitungen an Klemmen?
» » Das sind abgeschirmte Audioleitungen. Baujahr ist bissel älter (90iger
» » Jahre). Damals war echt noch Kupfer drin. Die Abschirmung ist der
» » Strompfad, die Meßleitung der Innenleiter. Die Leitungen sind gut
» flexibel.
» Prima Idee mit dem dem zweckentfremdeten abgeschirmten Kabel!
Die Idee ist nicht neu, habe ich auch nur irgendwo mal gelesen. Also ist nicht auf meinem Mist gewachsen. Die Suche nach geeignetem Audiokabel (mit genug Kupfer) ist heute allerdings schon ein Glücksspiel.
» Auf diese Idee bin ich bis heute nicht gekommen. Und mit der Abschirmung
» als Stromleiter, da kann man mit etwas "dickerem" Schirmkabel recht viel
» Strom durchlassen, weil dann das Schirmgeflecht auch entsprechend massiver
» ist.
Die Abschirmung von meinem Kabel hat bei ganz leichter Erwärmung sogar noch 10A ausgehalten! Es waren die Audiokabel meiner Technics-Heimanlage. Die Anlage würde heute noch bestens funktionieren, jedoch stelle ich mir sowas nicht mehr in die Wohnung. Dazu fehlt mir mittlerweile das gute Gehör. Und es gibt kaum noch Signalquellen, die den Hörgenuß rechtfertigen. Aber die Anlage liegt nun in Einzelteilen in meiner Bastelkiste. Zum Wegwerfen zu schade, verkaufen lohnt echt nicht, also habe ich sie als Bauteilspender verwurschtelt.
» Ausgediente BNC-Kabel, bei denen die Stecker kaputt sind, könnten sich
» vielleicht gut eignen.
Die sind meistens sehr steif. Macht sich nicht gut für Meßleitungen.
» Bei grossen Kabellängen kann die parasitäre Kapazität zwischen Leiter und
» Schirm zur Oszillation beim Netzteil führen, wegen unerwünschter
» phasenverschobener Rückkopplung. Das habe ich schon erlebt mit
» "gewöhlichem" Kabel.
Das kann möglich sein. Ich denke auch bei Messungen im µV-Bereich (AC oder DC) sollte man solche Kabel sehr genau auswählen/probieren.
LG Sel
