Prima Idee mit dem abgeschirmten Kabel! (Elektronik)
» » Sind das 2adrige Leitungen an Klemmen?
» » Gruß Steffen
» Das sind abgeschirmte Audioleitungen. Baujahr ist bissel älter (90iger
» Jahre). Damals war echt noch Kupfer drin. Die Abschirmung ist der
» Strompfad, die Meßleitung der Innenleiter. Die Leitungen sind gut flexibel.
» Man muß halt bissel suchen, ehe man was findet. Am besten mal auf einem
» Flohmarkt in den Kabelkisten stöbern, solange das Kupfer noch nicht schwarz
» ist und reichlich im Kabel, solange eignen sich diese Kabel ganz gut.
» Neuere Kabel haben leider kaum noch Kupfer drin und dieses ist meist viel
» zu dünn. Außerdem gibts Kabel, da ist die Abschirmung nur eine gewickelte
» Alufolie mit einem Kontaktdraht drin. Sowas eignet sich natürlich nicht.
Prima Idee mit dem dem zweckentfremdeten abgeschirmten Kabel!
Auf diese Idee bin ich bis heute nicht gekommen. Und mit der Abschirmung als Stromleiter, da kann man mit etwas "dickerem" Schirmkabel recht viel Strom durchlassen, weil dann das Schirmgeflecht auch entsprechend massiver ist.
Ausgediente BNC-Kabel, bei denen die Stecker kaputt sind, könnten sich vielleicht gut eignen.
Bei grossen Kabellängen kann die parasitäre Kapazität zwischen Leiter und Schirm zur Oszillation beim Netzteil führen, wegen unerwünschter phasenverschobener Rückkopplung. Das habe ich schon erlebt mit "gewöhlichem" Kabel.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
