Kompensation Fehler bei Milliohmmeter (Elektronik)
» Sind das 2adrige Leitungen an Klemmen?
» Gruß Steffen
Das sind abgeschirmte Audioleitungen. Baujahr ist bissel älter (90iger Jahre). Damals war echt noch Kupfer drin. Die Abschirmung ist der Strompfad, die Meßleitung der Innenleiter. Die Leitungen sind gut flexibel. Man muß halt bissel suchen, ehe man was findet. Am besten mal auf einem Flohmarkt in den Kabelkisten stöbern, solange das Kupfer noch nicht schwarz ist und reichlich im Kabel, solange eignen sich diese Kabel ganz gut.
Neuere Kabel haben leider kaum noch Kupfer drin und dieses ist meist viel zu dünn. Außerdem gibts Kabel, da ist die Abschirmung nur eine gewickelte Alufolie mit einem Kontaktdraht drin. Sowas eignet sich natürlich nicht.
LG Sel
Kompensation Fehler bei Milliohmmeter - Sel
, 27.08.2018, 12:16
Kompensation Fehler bei Milliohmmeter - xy
, 27.08.2018, 12:31
, 27.08.2018, 12:44
Kompensation Fehler bei Milliohmmeter - Altgeselle
, 27.08.2018, 12:55
, 27.08.2018, 13:34
Kompensation Fehler bei Milliohmmeter - Steffen, 28.08.2018, 01:04
, 28.08.2018, 10:21
Prima Idee mit dem abgeschirmten Kabel! - schaerer
, 28.08.2018, 11:58
Prima Idee mit dem abgeschirmten Kabel! - Sel
, 28.08.2018, 14:24
, 28.08.2018, 15:16
Prima Idee mit dem abgeschirmten Kabel! - Hartwig
, 28.08.2018, 15:18
Prima Idee mit dem abgeschirmten Kabel! - xy
, 28.08.2018, 15:34
, 28.08.2018, 19:10
Prima Idee mit dem abgeschirmten Kabel! - bigdie
, 29.08.2018, 07:29
Kompensation Fehler bei Milliohmmeter - Steffen, 29.08.2018, 02:38
, 29.08.2018, 05:02
Kompensation Fehler bei Milliohmmeter - simi7
, 01.09.2018, 10:51
Kompensation Fehler bei Milliohmmeter - Wolfgang Horejsi
, 29.08.2018, 07:09
Kompensation Fehler bei Milliohmmeter - olit
, 29.08.2018, 10:34
Kompensation Fehler bei Milliohmmeter - Steffen, 29.08.2018, 16:49
, 27.08.2018, 13:17
, 27.08.2018, 21:26
