SAT-Anlage: Enddose, Durchgangsdose oder gar keine Dose? (Elektronik)
» » Du benötigst eine SAT-Einzeldose !1 SAT-Signale kann man nicht
» » durchschleifen und evtl. mit einer Enddose abschließen.
» Abschlußwiderstände
» » wären schädlich für den Receiver denn der steuert mit einer
» Schaltspannung
» » (14V vertikal und mit 18V horizontal) das LNB oder den Multischalter.
» » Deshalb werden diese einfachen Anlagen nur sternförmig verteilt, also
» jeder
» » Teilnehmer mit einem extra Kabel verbunden - Durchschleifen funktioniert
» » nicht wenn da ein zweiter Receiver dranhängt und der eine ein vertikal
» und
» » der andere ein horizontal polarisiertes Programm sehen will gibts
» Probleme
» » ectl. bis zum Defekt des Empfängers.
» Ich dachte, Enddose und Einzeldose wäre das selbe... so kann man sich
» täuschen.
bei HF (Antenenanlage) ja aber durch die Horizonta/Vertikal-Steuerung nicht möglich
» Kann die Dose dann tatsächlich die Ursache sein, warum es bei meinem
» Bekannten nicht funktioniert?
mit Sicherheit
» Ich werde mir dann auf jeden Fall Einzeldosen zulegen ![]()
» Danke!
