SAT-Anlage: Enddose, Durchgangsdose oder gar keine Dose? (Elektronik)
» Du benötigst eine SAT-Einzeldose !1 SAT-Signale kann man nicht
» durchschleifen und evtl. mit einer Enddose abschließen. Abschlußwiderstände
» wären schädlich für den Receiver denn der steuert mit einer Schaltspannung
» (14V vertikal und mit 18V horizontal) das LNB oder den Multischalter.
» Deshalb werden diese einfachen Anlagen nur sternförmig verteilt, also jeder
» Teilnehmer mit einem extra Kabel verbunden - Durchschleifen funktioniert
» nicht wenn da ein zweiter Receiver dranhängt und der eine ein vertikal und
» der andere ein horizontal polarisiertes Programm sehen will gibts Probleme
» ectl. bis zum Defekt des Empfängers.
Ich dachte, Enddose und Einzeldose wäre das selbe... so kann man sich täuschen.
Kann die Dose dann tatsächlich die Ursache sein, warum es bei meinem Bekannten nicht funktioniert?
Ich werde mir dann auf jeden Fall Einzeldosen zulegen ![]()
Danke!
