Kompensation Fehler bei Milliohmmeter (Elektronik)
» » » » Durch die Anschlußklemmen für den Prüfling (Krokodilklemmen) bekomme
» » ich
» » » » einen Fehler von regelmäßig +0,02 Ohm rein. Mit anderen Klemmen
» würde
» » » der
» » » » Fehler sicher kleiner werden, aber auch nicht sehr viel. Wie kann
» ich
» » » » diesen Fehlern kompensieren (Nullabgleich)?
» » » Vier Krokos nehmen.
» » Es ist bereits, wie im Schaltplan zu sehen, eine Vierdrahtleitung. Der
» » Fehler wird durch Kontaktübergang verursacht. Ich könnte natürlich
» » versuchen die Meßleitungen direkt an den Prüfling zu bekommen, nicht wie
» » jetzt direkt in der Krokoklemme zu verlöten. Vier Klemmen wollte ich
» nicht
» » machen, ist sehr umständlich.
» nimm eine "Kelvin Messleitung", z.B.
» https://www.google.de/search?q=kelvin+messleitung&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiY0MTUh43dAhXJo4sKHXkfAHkQ_AUICygC&biw=1280&bih=583
» Stromzuführung und Messspannung werden in der Klemme getrennt.
» Sind leider teuer.
Danke Altgeselle! Das war die zündende Idee.
Habe das jetzt so umgebaut, ist perfekt:
Dank auch an XY, knapp aber wie immer wahr ![]()
Und Olit ist böse! ![]()
LG Sel
