Kompensation Fehler bei Milliohmmeter (Elektronik)
» » Durch die Anschlußklemmen für den Prüfling (Krokodilklemmen) bekomme ich
» » einen Fehler von regelmäßig +0,02 Ohm rein. Mit anderen Klemmen würde
» der
» » Fehler sicher kleiner werden, aber auch nicht sehr viel. Wie kann ich
» » diesen Fehlern kompensieren (Nullabgleich)?
» Vier Krokos nehmen.
Es ist bereits, wie im Schaltplan zu sehen, eine Vierdrahtleitung. Der Fehler wird durch Kontaktübergang verursacht. Ich könnte natürlich versuchen die Meßleitungen direkt an den Prüfling zu bekommen, nicht wie jetzt direkt in der Krokoklemme zu verlöten. Vier Klemmen wollte ich nicht machen, ist sehr umständlich.
Kompensation Fehler bei Milliohmmeter - Sel
, 27.08.2018, 12:16
Kompensation Fehler bei Milliohmmeter - xy
, 27.08.2018, 12:31
, 27.08.2018, 12:44
Kompensation Fehler bei Milliohmmeter - Altgeselle
, 27.08.2018, 12:55
, 27.08.2018, 13:34
Kompensation Fehler bei Milliohmmeter - Steffen, 28.08.2018, 01:04
, 28.08.2018, 10:21
Prima Idee mit dem abgeschirmten Kabel! - schaerer
, 28.08.2018, 11:58
Prima Idee mit dem abgeschirmten Kabel! - Sel
, 28.08.2018, 14:24
, 28.08.2018, 15:16
Prima Idee mit dem abgeschirmten Kabel! - Hartwig
, 28.08.2018, 15:18
Prima Idee mit dem abgeschirmten Kabel! - xy
, 28.08.2018, 15:34
, 28.08.2018, 19:10
Prima Idee mit dem abgeschirmten Kabel! - bigdie
, 29.08.2018, 07:29
Kompensation Fehler bei Milliohmmeter - Steffen, 29.08.2018, 02:38
, 29.08.2018, 05:02
Kompensation Fehler bei Milliohmmeter - simi7
, 01.09.2018, 10:51
Kompensation Fehler bei Milliohmmeter - Wolfgang Horejsi
, 29.08.2018, 07:09
Kompensation Fehler bei Milliohmmeter - olit
, 29.08.2018, 10:34
Kompensation Fehler bei Milliohmmeter - Steffen, 29.08.2018, 16:49
, 27.08.2018, 13:17
, 27.08.2018, 21:26
