Kompensation Fehler bei Milliohmmeter (Elektronik)
habe mir ein einfaches Milliohmmeter gebastelt.
Durch die Anschlußklemmen für den Prüfling (Krokodilklemmen) bekomme ich einen Fehler von regelmäßig +0,02 Ohm rein. Mit anderen Klemmen würde der Fehler sicher kleiner werden, aber auch nicht sehr viel. Wie kann ich diesen Fehlern kompensieren (Nullabgleich)?
Ich könnte dem Digivoltmeter eine negative Spannung am Eingang von 0,02V verpassen (Masse runtersetzen), doch woher nehmen ohne großen Aufwand? Die Betriebsspannung ist nun mal nur positiv von einem Schaltnetzteil. Und viel Platz habe ich auch nicht mehr im Gehäuse.
Natürlich hilft es auch vom Meßwert 0,02 abzuziehen und gut ist. Aber das wäre nur die Notlösung.
LG Sel
Kompensation Fehler bei Milliohmmeter - Sel
, 27.08.2018, 12:16
Kompensation Fehler bei Milliohmmeter - xy
, 27.08.2018, 12:31
, 27.08.2018, 12:44
Kompensation Fehler bei Milliohmmeter - Altgeselle
, 27.08.2018, 12:55
, 27.08.2018, 13:34
Kompensation Fehler bei Milliohmmeter - Steffen, 28.08.2018, 01:04
, 28.08.2018, 10:21
Prima Idee mit dem abgeschirmten Kabel! - schaerer
, 28.08.2018, 11:58
Prima Idee mit dem abgeschirmten Kabel! - Sel
, 28.08.2018, 14:24
, 28.08.2018, 15:16
Prima Idee mit dem abgeschirmten Kabel! - Hartwig
, 28.08.2018, 15:18
Prima Idee mit dem abgeschirmten Kabel! - xy
, 28.08.2018, 15:34
, 28.08.2018, 19:10
Prima Idee mit dem abgeschirmten Kabel! - bigdie
, 29.08.2018, 07:29
Kompensation Fehler bei Milliohmmeter - Steffen, 29.08.2018, 02:38
, 29.08.2018, 05:02
Kompensation Fehler bei Milliohmmeter - simi7
, 01.09.2018, 10:51
Kompensation Fehler bei Milliohmmeter - Wolfgang Horejsi
, 29.08.2018, 07:09
Kompensation Fehler bei Milliohmmeter - olit
, 29.08.2018, 10:34
Kompensation Fehler bei Milliohmmeter - Steffen, 29.08.2018, 16:49
, 27.08.2018, 13:17
, 27.08.2018, 21:26
