Behebung von Störungen durch Rundsteuersignale (Elektronik)
verfasst von cmyk61(R) E-Mail, Edenkoben, Rheinland Pfalz, 25.08.2018, 19:25 Uhr
(editiert von cmyk61 am 25.08.2018 um 19:27)
HI Christian,
lies zum Beispiel hier mal:
https://www.ledclusive.de/LED-Treiber/LED-Treiber-ab-1A:::55_89.html?MODsid=359bd62ca5c5123380b15359068243e8
Meine Suchbegriffe waren: evg 12V mit steuereingang
Die von mir angesprochenen Netzteile beinhalten ein Schaltnetzteil und eine PWM-Steuerung die mittels Steuerspannung verändert werden kann.
Ein/aus kannst Du auf der 230V Seite ganz normal beibehalten. Lediglich für die variable Steuerspannung benötigst Du extra (2) Adern zum Poti.
Sowas gibt es auch als EVG für Leuchtstofflampen. Man braucht halt immer die (2) Adern mehr für die Steuerspannung.
Alles was sich rühmt mit Phasenangeschnittenen Signalen klar zu kommen ist mehr oder weniger Mist.
Ich könnte mir vorstellen dass dieses Gerät auch auf diese Weise funktioniert (musst mal das Datenblatt studieren)
https://www.amazon.de/Dimmbarer-LED-Trafo-12V-DC-dimmbar-Taster-Dimmer/dp/B00P66KXM8
Ralf
» » 12V dimmbar? Ich mutmaße mal, dass Du da jetzt etwas durcheinander
» » bringst.
» » Dimmbar womit?
» » Kann es sein, dass Du folgende Anordnung im Sinn hast:
» » 230V Netz - 230V Dimmer - Trafo - 12V Leuchtmittel
» Ja, so hat es mir der Fachmann zum testen geben.
» Hab einen 230V Dimmer gekommen, dazu einen dimmbaren LED Trafo und daran
» die 12V dimmbaren LEDs.
» Da aber die Rundsteuersignale dabei auch zu sehen waren hab ich das ganze
» wieder zurückgegeben...er sagte dann.. "man kann da nichts machen"
» » EIn System mit 12V Leuchtmitteln würde anders aussehen:
» » 230V Netz - EVG mit Steueranschluss (0-10V oder was auch immer) - 12V
» » LED-Leuchtmittel.
» » Ich gehe mal davon aus, dass sich diese Anordnung vom Rundsteuersignal
» » nicht beeindrucken lässt.
» Ok, sowas kenne ich nicht...wusste auch nicht dass bei diesem System die
» LEDs nicht unbedingt als "dimmbar" gekennzeichnet sein müssen.
» Könntest du mir bitte einen Link oder die genaue Beschreibung geben wo ich
» so etwas bekommen könnte und wie die Reihenfolge (Anschluss von 230V bis
» 12V LEDs) sein muss? könnte das dann einen Elektriker zeigen und er soll
» mir so etwas zum testen bestellen.
» Brauch ich dazu auch einen Trafo?
» Die Taster sind aber mit 230V muss ich diese dann auch umrüsten?
» Danke bereits im Voraus!
» LG
Behebung von Störungen durch Rundsteuersignale - Christian_Schmied, 15.08.2018, 19:35
Behebung von Störungen durch Rundsteuersignale - schaerer(R), 15.08.2018, 20:37
Behebung von Störungen durch Rundsteuersignale - Christian_Schmied, 15.08.2018, 22:03
Behebung von Störungen durch Rundsteuersignale - JBE, 16.08.2018, 03:54
Problemlösung mit Serie- und Parallel-Resonanzkreis - schaerer(R), 16.08.2018, 11:53
Problemlösung mit Serie- und Parallel-Resonanzkreis - Christian_Schmied, 16.08.2018, 18:05
Problemlösung mit Serie- und Parallel-Resonanzkreis - JBE, 16.08.2018, 19:01
Problemlösung mit Serie- und Parallel-Resonanzkreis - xy(R), 16.08.2018, 19:03
Problemlösung mit Serie- und Parallel-Resonanzkreis - JBE, 16.08.2018, 19:07
Problemlösung mit Serie- und Parallel-Resonanzkreis - xy(R), 16.08.2018, 19:11
Problemlösung mit Serie- und Parallel-Resonanzkreis - JBE, 16.08.2018, 19:18
Problemlösung mit Serie- und Parallel-Resonanzkreis - Christian_Schmied, 16.08.2018, 19:24
Problemlösung mit Serie- und Parallel-Resonanzkreis - Christian_Schmied, 16.08.2018, 19:34
Problemlösung mit Serie- und Parallel-Resonanzkreis - Christian_Schmied, 16.08.2018, 19:44
Kleines Nebenthema... - schaerer(R), 22.08.2018, 14:29
Kleines Nebenthema... - Christian_Schmied(R), 23.08.2018, 18:11
Problemlösung mit Serie- und Parallel-Resonanzkreis - JBE, 16.08.2018, 18:23
Behebung von Störungen durch Rundsteuersignale - cmyk61(R), 22.08.2018, 11:53
Behebung von Störungen durch Rundsteuersignale - Christian_Schmied(R), 23.08.2018, 18:33
Behebung von Störungen durch Rundsteuersignale - cmyk61(R), 24.08.2018, 13:09
Behebung von Störungen durch Rundsteuersignale - Christian_Schmied(R), 24.08.2018, 20:09
Gefahr durch Melatoninmangel! - schaerer(R), 24.08.2018, 21:16
Behebung von Störungen durch Rundsteuersignale - cmyk61(R), 25.08.2018, 10:12
Behebung von Störungen durch Rundsteuersignale - Christian_Schmied(R), 25.08.2018, 16:10
Behebung von Störungen durch Rundsteuersignale - cmyk61(R), 25.08.2018, 19:25
Behebung von Störungen durch Rundsteuersignale - Christian_Schmied(R), 26.08.2018, 16:06
Behebung von Störungen durch Rundsteuersignale - xy(R), 26.08.2018, 17:37
Behebung von Störungen durch Rundsteuersignale - Christian_Schmied(R), 26.08.2018, 17:43
Behebung von Störungen durch Rundsteuersignale - xy(R), 26.08.2018, 17:53
Behebung von Störungen durch Rundsteuersignale - Christian_Schmied(R), 26.08.2018, 17:58
Behebung von Störungen durch Rundsteuersignale - Christian_Schmied(R), 02.09.2018, 19:08
Behebung von Störungen durch Rundsteuersignale - xy(R), 02.09.2018, 23:57
Behebung von Störungen durch Rundsteuersignale - Christian_Schmied(R), 03.09.2018, 17:44
Behebung von Störungen durch Rundsteuersignale - xy(R), 03.09.2018, 17:57
Behebung von Störungen durch Rundsteuersignale - Christian_Schmied(R), 03.09.2018, 18:06
Behebung von Störungen durch Rundsteuersignale - xy(R), 03.09.2018, 19:04
Behebung von Störungen durch Rundsteuersignale - Christian_Schmied(R), 03.09.2018, 19:58
Behebung von Störungen durch Rundsteuersignale - Steffen, 03.09.2018, 23:46
Behebung von Störungen durch Rundsteuersignale - Christian_Schmied(R), 04.09.2018, 22:41
Behebung von Störungen durch Rundsteuersignale - xy(R), 04.09.2018, 23:05
-----GELÖST----- - Christian_Schmied(R), 11.09.2018, 19:48
Behebung von Störungen durch Rundsteuersignale - xy(R), 11.09.2018, 21:17
Behebung von Störungen durch Rundsteuersignale - Christian_Schmied(R), 04.10.2018, 20:50
