AD780B als Spannungsnormal (Elektronik)
verfasst von Altgeselle(R) E-Mail, 23.08.2018, 19:21 Uhr
» habe mir einen AD780B geleistet. Den möchte ich als Spannungsnormal nutzen.
» Ich möchte damit ab und zu meine Multimeter überprüfen oder diese
» Spannungsquelle als Referenz nutzen. Mit einer garantierten Toleranz von
» +/- 1mV bei 2,5V/3,0V Ausgangsspannung ist die Genauigkeit mehr als
» ausreichend. Dazu wollte ich diese Schaltung aus dem Datenblatt verwenden:
» Ich werde C2 mit 100nF ker. einbauen. Für C1 bin ich mir noch unschlüssig.
» Was macht da Sinn? Zu groß sollte der ja auch nicht sein. Das Datenblatt
» schreckt selbst vor 100µF nicht zurück. Und ist ein Tantal-Elko sinnvoll?
» Oder ist eher so eine Ausgangsbeschaltung sinnvoll (statt C1):
» Betriebsspannung ist 12V stabilisiert. Sollte ich vielleicht die
» Betriebsspannung vor dem IC noch mit einer kleinen Induktivität entkoppeln?
» Die Betriebsspannung kommt aus einem (Trafo)Steckernetzteil. Ich baue in
» das abgeschirmte Gehäuse noch einen Meßverstärker ein (
» https://www.banggood.com/Instrument-Amplifier-AD623-Amplifier-Module-Adjustable-Single-Ended-Differential-Microvolt-Signal-p-1286842.html?rmmds=search&cur_warehouse=CN
» ). Vielleicht kann ich auch den 5V-Ausgang der Platine vom Meßverstärker
» nutzen zum Betrieb des AD780B, spart im Kurzschlussfall Verlustleistung im
» IC. Das ist aber eher nebensächlich.
» Supervielen Dank!
» Sel
auf Seite 6, Figure 6 des Datenblatts ist ein Zusammenhang zwischen
C1 und C2 angegeben. Zum Beispiel für C2 = 10nF ergibt sich C1 = 10µF.
Altgeselle
AD780B als Spannungsnormal - Sel(R), 23.08.2018, 18:32
AD780B als Spannungsnormal - Altgeselle(R), 23.08.2018, 19:21
AD780B als Spannungsnormal - Sel(R), 23.08.2018, 19:42
